查看: 2462|回复: 4
安装WIN7时重新启动出现蓝屏?
发表于 2014-2-19 10:05:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
在WINPE下安装系统时,当文件复制完成后重新启动计算机后出现蓝屏,无法完成正常安装。出现一些提示,文字及说明如下:
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.  查出了问题,并且窗口被关闭预防损坏您的计算机。
If this is the first time you've seen this Stop error screen, restart  your computer. 如果这是您第一次看见了这个中止错误屏幕,重新开始启动您的计算机。
If this screen appears again, follow these steps:  如果这个屏幕再一次出现,请见下边的步骤:
Check for viruses on your computer检查计算机中的病毒,Remove any newly installed hard drives or hard drive controllers.:"把你新装的那个硬盘驱动器(或多个)移除,Check your hard drive to make sure it is properly configured and terminated然后检查你的硬盘是否符合,CHKDSK /F to check for hard drive corruption,and then restart your computer:.运行CHKDSK/ F来检查硬盘驱动器损坏,然后重新启动您的计算机。
总的意思是:请对电脑查杀病毒.移除任何新安装的硬盘或者硬盘控制器.
可能原因:
1:请确认最近有没什么硬盘改动?,有没加新的硬盘,或者对硬盘做一些更改等,或者有没对电脑安装新的驱动,软件.
2:开机按F8,选择,最后一次正确配置,或者安全模式,如果能够进去系统,把你最近对电脑的更改还原,如删除最近安装的软件.
3:考虑是否硬件故障,如硬盘等.
经检查自己的笔记本联想THINKPAD的BIOS,发现硬盘模式是兼容模式,于是改为AHCI模式,再启动计算机,一切OK!
发表于 2014-2-19 12:53:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
以上回答是真理
发表于 2014-2-19 17:12:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
学习了,硬盘模式兼容模式ide、 ahci
发表于 2014-2-19 20:27:30 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
一个BIOS设置问题的解答
翻译的不错 解决的也不错 鼓励下
发表于 2014-2-21 13:20:20 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
硬盘模式没设置好
