板拿到手先测各电感对地值,发现3V待机电压的电感PL5偏低才57欧,其它正常.我看有几十欧也就报着试试的心理,插上可调电源发现待机电流正常0.04A(没有拍可调电源的照片),测3V 5V待机电压也正常出来了。
既然待机正常了,那就上电试下,短接开机触发引脚电流裸奔能跑到0.46A,裸奔电流正常那么就上假负载测试CPU的供电 时钟 复位是否正常,发现没有CPU复位,CPU复位是北桥收到PWROK和PLT_RST#后逻辑相与后产生的。那就先查EC发出的各路电压好信号PWROK是否有发出,测EC的1脚没有发出PWROK。那么就查下看是那路电压没有出来。 测到电感PL8 1.05V没有电压出来。断电在测下PL8的对地值9欧(OK板也是9欧),正常的。在测上管PQ28的G极的对地值为无穷大,上电测下PU8的工作条件吧,上电触发后测上管的G极电压没OV(确认下),那么在查PU8的 VIN VCC EN都正常,还是不输出上管驱动.换个芯片后1.05V正常输出了. 在上假负载测试还是没有CPURST#还是没有出来. 看下是不是还有电压没有出来,当测到2.5VS时发现PU10的料APL5912被人拆了. 找个APL5912换上2.5VS正常出来了.在测CPURST#正常出来了. 上CPU内存电流跑到0.6多点就上不去了机器还是不亮.
测BIOS的37#高位地址线上有波形,那么说明CPU有发出ADS#寻址信号.当时想刷下BIOS看下,但因条件有限就没刷了.在测内存上电阻发现没有波形,算找到一个问题了,上内存假负载打地址线数据线的对地值都正常,总线,时钟都正常.在测到SPD时发现阻值偏低只有57欧(找来OK板测试这为100欧左右 ).测到这里不知道从那里下手了,就请教我们的老师喜哥,喜哥说这个是3V上有其它元件把它拉低了.要我一个一个拆下来测看是那个元件把它拉低的. 这板只有电路图没有点位图,对我这个新手来说工作量大呀,慢慢拆吧,拆一个打一下对地址,最后拆到U4(到网卡的一个芯片)后打对地址为98欧,阻值正常了. 装上CPU 内存电流有跳一下后上去了.在把外接显示器,东芝的LOGO出来了,掏出手机拍了张相片.
