查看: 3662|回复: 26
台式机电脑老是蓝屏
发表于 2012-11-15 10:49:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我的台式机电脑一玩游戏就蓝屏·······
发表于 2012-11-15 10:51:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
蓝屏原因很多,如果只是玩游戏蓝屏,应重点查显卡是不是过热,CPU是不是过热。
发表于 2012-11-15 10:54:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
下班回家 看看  硬盘  内存也会引起蓝屏是吗
发表于 2012-11-15 10:55:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
硬盘有坏道和内存不良也同样会引起蓝屏。引起蓝屏的原因有很多,需要一一排查。如果把CPU,内存,硬盘,显卡都排除了,那就是主板了。当然还有电源。
发表于 2012-11-15 10:56:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
菲克斯 发表于 2012-11-15 10:55
硬盘有坏道和内存不良也同样会引起蓝屏。引起蓝屏的原因有很多,需要一一排查。如果把CPU,内存,硬盘,显卡 ...
谢谢了版主了
发表于 2012-11-15 10:57:24 | 只看该作者 来自: 重庆綦江县 来自 重庆綦江县
首先先把电脑做个清洁再看,内存、硬盘、主板都有可能引起蓝屏的。
发表于 2012-11-15 10:58:11 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
要重点注意CPU 显卡的温度 ,温度正正常的话,那换个内存看看,   再就是装个系统了。
发表于 2012-11-15 11:11:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个内存,或者做个系统试试
发表于 2012-11-15 11:20:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你应该先检查一下机器散热是不是有问题!然后检查软件驱动如一切正常在问嘛!感觉你都没查!叫大家怎么说嘛???
发表于 2012-11-15 12:03:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
光驱也有蓝屏的时候,什么都没开始检查,怎么分析呢。。。。。。。
发表于 2012-11-15 12:12:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
检查电脑最小系统法,一块主板,一根内存,+CPU和电源,只要机器能亮,慢慢添加,加到哪个出问题,就是哪个原因。
发表于 2012-11-16 09:41:41 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
如果是大型游戏,肯定是CPU温度过高引起的,看下风扇的转速和PCU的温度吧
发表于 2012-11-16 09:55:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢勒  论坛非常活跃
发表于 2012-11-16 16:04:00 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
迅维网NO.1 发表于 2012-11-16 09:55
谢谢勒  论坛非常活跃
不客气、大家互相切磋
发表于 2012-11-17 14:00:38 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
注意看蓝屏代码最下面几行有没有SYS,有是系统问题,没有是硬件问题
发表于 2012-11-17 14:01:14 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2012-11-17 20:45:54 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
重做系统,软件无问题。那就再考虑硬件。
发表于 2013-5-12 14:57:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换条内存试试看呢?
发表于 2013-5-30 09:27:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
大部分是内存的问题···
会员774865 该用户已被删除
20#
发表于 2013-6-2 13:45:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一个个检测,看是哪出问题,也有可能是硬件间的兼容性不好
