- 积分
- 103
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-4-12
- 精华
今接到一台联想G455,待机正常,开机电流到0.4a左右就掉电了。可以再次开机。初步判断应缺因电压。拆机后发现主板多处腐蚀进水,散热器上的螺丝,都被打爆了,有一粒还掉在主板上。 晕。完了,又修不好了。硬着头皮继续,先把进水的地方处理干净,裸板测试。发现+5valw电压转换正常,+3valw转换不正常。U33有D极+3valw有3v。S极没电压。G级也没电压。
电阻R982 2脚B+没电压。再测5V的转换,U34G极相连的电阻R239 2脚B+有19V,于是从R239的2脚飞线到R982的2脚。再次通电3v的转换正常了。但是电流只上到0.9A左右,明显还有电压没出来。经测量PL701 +NB_COREP没电压。经测量PQ701 D极PJ701无电压。于是其他的B+
飞线到PJ701。
电流跳正常,亮机。可见进水机断线是比较多啊。发帖不易,修版更不易,还望各位加分鼓励一下吧。
