- 积分
- 90
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-11
- 精华
Thinkpad E520,机器不能识别声卡,其他一切正常,安装win7和XP现象一样,设别管理器里面没有声卡设备,换过声卡,换过南桥,刷过bios,换过IO芯片,故障依旧,测量声卡周边供电均正常,只是有一个地方在开机后会被声卡芯片自动拉低,就是第21脚的AUD_AVEE,这个引脚通过电容接地,不加电时对地阻值为1.5K,通电开机后,此引脚完全被拉低接地,不知道此引脚的作用是什么,有待高手解答
