查看: 2117|回复: 12
LENOVO_9417-HB2 17”液晶屏
发表于 2013-11-7 19:33:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
联想17“液晶,故障现象:画面一闪就黑屏,测5V正常。接下来怎么排除故障?
发表于 2013-11-7 19:40:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
检查高压、灯管
发表于 2013-11-7 19:51:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
高压,灯管....
发表于 2013-11-7 19:51:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2013-11-7 19:51:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
12v.......................
发表于 2013-11-7 19:58:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
亮下就灭.先拆开看电容.然后外接灯管试下是不是灯管坏了.再然后改个高压上去.
发表于 2013-11-7 20:19:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
没爆电容的话就考虑灯管吧!
发表于 2013-11-7 20:32:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
交换一下  上下 灯管 发现,有一组灯管挂了,难道有一组灯管损坏就会出现一闪就黑的故障吗?
发表于 2013-11-7 20:53:13 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
一组坏了当然会保护,只是你要看清楚是灯管坏,还是灯管驱动线路坏。
发表于 2013-11-7 21:01:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
好的一组灯管插到另一端(灯管坏的一组端)可以亮也是一闪就黑,证明灯管驱动线路工作正常,接下来就应该是换灯管了,不知换一组多钱?
发表于 2013-11-7 21:05:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是灯管坏就换灯管,不是灯管坏就加高压条吧。
发表于 2013-11-7 21:09:07 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
一般是高压板损坏,测量供电12V是否正常、逆变器输出端子电阻是否正常、电容是否不良,还有驱动管或集成块是否损坏等,如不行可用通用高压板代换试一下,否则就是灯管坏了。
发表于 2013-11-9 08:45:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
用一组好灯管 插上 显示正常,证明是灯管的问题,看来手里有一组好灯管对此类故障的判断是多么重要
