- 积分
- 93
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-11-11
- 精华
收到机器后,拆开检查,保险烧断,整流桥坏,LD5757PS坏,开机管坏,都已更换。通电测LD7575PS,1脚0.7V,2脚2.5V,3脚0V,5脚3.2V,6脚12V,8脚320V。开机管D极300V,G极0.35V。现在还是没有5V,12V输出。请高手看看,各电压什么地方不正常,维修思路。
现发现R7实测是82K左右,但板上的色环电阻是:棕黑黑金棕,应该是10欧。R8实测是9.6K左右,但板上色环电阻是:棕红黑黑棕,应该是120欧。本人是新手,请教:色环电阻阻值有没搞错。
