查看: 10355|回复: 43
[维修资料]
不过内存的维修方法
发表于 2014-10-2 18:16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
                           不过内存的维修方法
一:更换内存条
二:换槽插
三:用不锈钢镊子背刮内存槽
四:CMOS放电
五:刷BIOS
六:测内存的工作条件
1.              主供电                          参考供电
         一代      2.5V                             1.25V
         二代      1.8V                              0.9V
         三代      1.5V                             0.75V
2.测内存的SPD  (相当于内存的BIOS)   3.3V
3.测内存的时钟,来自于北桥,用万用表测为0.2至0.6V之间
4.只有三代内存才有复位
5.测内存阻值卡地址线和数据线的对地值,分别一致
6.加焊内存槽与NB之间的排阻
七:若以上条件都正常,则加焊显卡,显卡虚焊会导致不过内存
八:换北桥
发表于 2015-3-1 10:28:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我觉的你说的第七条有点说不过去,显卡虚焊会导致不过内存,那显卡会管内存吗?没听说过显卡管内存的,它们之间是八竿子打不着的;只听过桥、CPU管内存的,如果内存槽那边供电信号所有的都正常的话,那谁管它就找谁去。
赞同,这个确实有点说不过去  详情 回复 发表于 2015-3-1 14:12
回复 支持 2 反对 2
发表于 2014-10-2 18:21:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
七:若以上条件都正常,则加焊显卡,显卡虚焊会导致不过内存   应该说明。集显是在北桥或者CPU内的,
是啊,应该是集成在CPU内的比较多  详情 回复 发表于 2014-10-2 18:32
发表于 2014-10-2 18:27:20 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
独立显卡虚焊也会导致不过内存,、
是的,老师就是这样讲的  详情 回复 发表于 2014-10-2 18:31
发表于 2014-10-2 18:31:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
博洋 发表于 2014-10-2 18:27
独立显卡虚焊也会导致不过内存,、
是的,老师就是这样讲的
发表于 2014-10-2 18:32:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是啊,应该是集成在CPU内的比较多
发表于 2014-10-2 19:22:58 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
如果电容有问题也会不过内存
老师没有提过,不过谢谢你了,让我又知道了一点经验  详情 回复 发表于 2014-10-2 19:25
发表于 2014-10-2 19:25:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
cdezx 发表于 2014-10-2 19:22
如果电容有问题也会不过内存
发表于 2014-10-2 22:56:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这是公式化了的东西,谢谢总结整理!
这是我们的笔记,是老师整理的,拿来跟大家分享一下  详情 回复 发表于 2014-10-2 23:03
发表于 2014-10-2 23:03:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
jdwxt 发表于 2014-10-2 22:56
这是公式化了的东西,谢谢总结整理!
这个只能提供个检修思路,细节的地方还需自己不断积累实践。  详情 回复 发表于 2014-10-3 00:07
发表于 2014-10-2 23:36:40 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
楼主在那里学习的,怎么自我以为有一半对,一半不行的呢
我在广州这边学的,请问你们的不一样吗  详情 回复 发表于 2014-10-2 23:44
发表于 2014-10-2 23:44:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我在广州这边学的,请问你们的不一样吗
发表于 2014-10-3 00:07:20 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
发表于 2014-10-3 00:17:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是培众 黄老师的 学生吧!
废话,我们还是同学呢  详情 回复 发表于 2014-10-7 10:07
发表于 2014-10-3 00:20:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个是肯定的,经验多了才知道哪些该注意,何况现在还是小白一个呢
发表于 2014-10-7 08:14:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
显卡虚焊也会导致不过内存  现在想来遇到过这类机子但没怎么在意。今天算是学习了。可惜呀没分给你了。
那以后再给吧  详情 回复 发表于 2014-10-7 10:07
发表于 2014-10-7 09:25:02 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
能否解释下内存不过,与无内存供电的区别
发表于 2014-10-7 09:27:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-7 10:07:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那以后再给吧
发表于 2014-10-7 10:07:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
liu3836zp1 发表于 2014-10-3 00:17
是培众 黄老师的 学生吧!
废话,我们还是同学呢
发表于 2014-10-7 13:29:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不错的经验分享,记下了
