查看: 6254|回复: 10
[联想]
一台显示器分辨率调高就黑屏,开机只有LOGO能显示
发表于 2014-7-21 11:43:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一台液晶东方显示器分辨率调高就黑屏,开机只有LOGO能显示,一直黑屏到开机界面,我开机界面是800*600的分辨率才可以显示,外接其他显示器是正常的。请问一般是什么问题哈
发表于 2014-7-21 11:45:30 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
刷下程序试试
发表于 2014-7-21 17:38:43 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
换个驱动办看看
发表于 2014-7-21 17:56:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
两个原因:一是驱动板的问题,另一个是屏的问题,屏的升压电路有问题,因为不同的分辨率屏的升压电路功耗并不相同。分辨率越高,功耗越大。
发表于 2014-7-22 17:00:28 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
主要还是驱动板 或者刷BIOS
发表于 2014-7-23 08:58:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换个驱动板试试
发表于 2014-7-23 09:02:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先刷程序看看   程序可能性大
发表于 2014-7-23 09:15:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
对~~刷个写程序试试 不行的话换个驱动板
发表于 2014-7-23 15:09:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
驱动板  或程序
发表于 2014-7-30 10:38:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷驱动板上面的BIOS
发表于 2014-8-1 22:53:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
1,刷程序。2,看下驱动板VGA接口六角芯片去掉
