查看: 3537|回复: 0
联想B450关机后自动开机求解。
发表于 2013-9-8 12:13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
         手上有台B450 独显,进过水,二修机,关面那家修到能开机,但显示几秒会反复重启,有时候能正常进系统,触摸板不能用。
         到我手里接着修,反复重启问题和触摸板都解决了,但发现新问题,用电池一切可以正常,但如果用适配器会关机自动开机,并不是重启。用适配器可以正常使用,但关机后电流回到待机状态,大概三秒后自动开机了,但在这个过程中关机键上的3.3V无任何变化,并没有被拉低。如果在没进系统前就按开机关关机不会自动开机,,只要进系统了正常关机就会自动开机。系统换了N个,XP WIN7都试过了不行。BIOS   EC   都换了,,,拆掉网卡,均无果。有没有人遇到这种情况?求解。
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
