- 积分
- 38
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-12-20
- 精华
联想L197wa 客户送的时候 电源板 坏了 电源芯片炸了 就没修 直接换板 一个电源输出12V 5V的 还有个高压板 两灯的 开机黑屏 检查 屏上的5V没有 (开机瞬间有) 5V对地三百多阻值 不知道对不 我就把保险去下 开机后 用镊子导通 屏显示 正常 从新开机不行 开关指示灯闪烁 黑屏 在重复用镊子导通 (开机以后 ) 有显示了 重复几次
后来想了下 是不是电压不够 就把原装机的电源板修复 在试 电压5V有了 开机花屏 不知道我用镊子导通有影响没有 现在花屏 看图 能不能修复 屏那个芯片容易坏
VGH 电压 31V控制屏内场管开启的电压 不知道对不对
