查看: 11145|回复: 14
华硕A42J黑屏维修实例
发表于 2013-4-25 13:43:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
机       型:华硕A42J
板       号:K42JR REV:4.1
故障现象:开机黑屏
             客户送来机器时描述说,机器使用过程中出现几次黑屏,现在怎样开,屏幕都不显,能听见进系统的声音。
             通电试机,现象正如客户描述,内屏不亮,外接也不显,确实能听见进系统的声音。拆机过程不再赘述,上图。K42JR图纸只找到2.0的,点位图有4.1的,凑合着吧。个人分析:能进系统,说明桥、CPU啊什么的基本工作正常,问题可能出在显卡供电及外围。测量LVDS信号无电压无波形,屏供电开启信号L_VDDEN无电压。
      饼哥说,此机器集成显卡已经屏蔽掉,只能按照独显的思路维修。
      测量显卡U7201各路供电,正常;复位信号ATI_PERST#有3.3V,正常;27M晶振有波形。是不是显卡OEVR了?本人有点懒,先干了显卡再说。
      订的显卡芯片到货后,第一时间上BGA换显卡,谁知道......依然如故,我晕。
      看来不能懒了,好像就剩PCIE总线了,一个一个测量吧。
      10分钟过去了......
      突然,量到一个电容一端的时候,阻值无穷大,还怀疑表笔没接触好,使劲扎,还是没阻值,赶紧看点位图,证实是C7501的2脚。
      继续看点位,C7501是连接CPU和显卡PCIE数据信号的耦合电容,1脚连接显卡,2脚连接CPU。
      既然2脚连接CPU,会不会......?此时,心里豁然开朗,二话不说,直接上BGA加焊CPU座子。
      几分钟后,测量C7501的2脚,阻值已经正常。内心有点激动的上电,电流跳着跳着,突然... ...
      大家猜怎么了?
参与人数 2下载分 +33 收起 理由
ptmanager + 30 很给力!
-小磊 + 3
发表于 2013-4-25 15:09:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高手 思路很重要 基础知识很重要
发表于 2013-4-25 14:40:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这款可能有这个通病,上次我也遇到过
发表于 2013-4-25 14:19:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
很好的思路,cpu座子导致PCI总线不正常。
发表于 2013-4-25 16:00:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了,PCI总线更进一步了解了。
发表于 2013-4-25 16:01:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了,PCI总线更进一步了解了。
发表于 2013-4-26 20:14:06 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个机很少想到  CPU座
  下次注意了
发表于 2013-4-26 20:52:22 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
个人认为既然屏蔽了集显  32对电容不正常应该是无法正常跑马运行的 所以还是在运行在集显部分 所谓的屏蔽集显只是把集显的显示输出屏蔽了而已
发表于 2013-4-26 21:41:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有可能加热时弄到cpu座虚了
有这种可能  详情 回复 发表于 2013-4-27 13:56
发表于 2013-4-27 09:44:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
cpu座虚焊 意外之中
发表于 2013-4-27 13:56:01 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
发表于 2013-4-27 22:25:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哥们 测对地阻值 是多少呢?
我用福禄克15B测的是410K  详情 回复 发表于 2013-4-28 09:36
发表于 2013-4-27 22:44:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样的故障  很少想到是CPU坐  难以置信
有机会你找个正常的机器,把PCI总线的电容拆掉一个试试,呵呵  详情 回复 发表于 2013-4-28 09:34
发表于 2013-4-28 09:34:25 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
发表于 2013-4-28 09:36:49 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
杜明 发表于 2013-4-27 22:25
哥们 测对地阻值 是多少呢?
我用福禄克15B测的是410K
