查看: 2150|回复: 3
[维修资料]
为什么一个IDE口不能 用PC3K
发表于 2008-9-5 14:18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今天我老师教我们用PC3K,我把老师的免卡版拷回来,却不能用。老师说要两个IDE口的主板才能用,可现在的主板都是一个IDE的,难道要到废品站专门找一个老主板来修硬盘吗?有哪位高手有什么办法能用一个IDE口的用PC3K免卡版的
发表于 2008-9-8 20:28:35 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
呵,你不会用光盘版的??
发表于 2008-9-8 20:39:24 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
不会吧!你的板子怎么会只有一个呢?如果是的话,买一个也不贵的!100到200就够用了!一共。
发表于 2008-9-8 20:42:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你想在最新的主板上用pC3K?估计只能把盘修坏,因为新式主板IDE通道速度不合适。
最好用810以下的。 根据我的经验,如果有693A的扳子比较理想。同时提醒楼主,这是工具不是玩具。
