以下为个人见解+网上/论坛见解 LA-5751P REV:0.3 联想G460 I3 EC信号 KB926QF 1.INVT_PWM:由EC发给LVDS接口3.3V。(EC→INVI_PWM→INVIPWM→LVDS)。 作用:控制LCD亮度。EC控制LCD亮度主要有DAC_BRIG(调节)和INVI_PWM(供电)实现。 2.BEEP#:由EC发给声卡(BEEP#→PC_BEEP→声卡)。作用:EC报警,“EC报警”是指:EC可以驱动PC BEEP (电脑本身发出的“的的声”)或者通过指示灯闪烁来警告用户。 3.EC_FAN_PWM:由EC给风扇接口(EC_FAN_PWM→FAN_PWM_R→风扇接口)。作用:调节风扇转速FAN_TACH信号检测风扇转速。 4.ACOFF:由EC发出,当接通电源时为低电平,接电池时为高电平。EC得到ACIN以及自身的条件正常后发出ACOFF#开启B+条件其2,如果EC得不到,ACIN拉高ACOFF改由电池供电。 5.BATT_TEMP:由电池接口发给EC。作用:电池温度检测信号。 6.BATT_OVP: BATT经过串联分压取样发至EC电池电压正常用电池按开关后才会产生,因为之前没有VS的上拉。该信号临界电压为1.5,分压比为0.111,过压值为13.5。作用:电池电压检测,过压保护,当电池电压高于13.5V时,停止充电。 7.ADP_I:由充电管理芯片发给EC。作用:适配器检测。 8.NOVO#:开关面板上的NOVO键按下后发出NOVO_BTN#→NOVO#给EC。 9. PCH_TEMP_ALERT#:由南桥发给EC。南桥温度报警。 10.ODD_OFF#:由EC发出,为高电平。作用:用于控制把+5VS电压转换为+5V_ODD电压为SATA光驱接口供电。 11.ODD_Power_ON#:由光驱接口发给EC,为SATA光驱电源开启信号。 12.DAC_BRIG: 由EC发给LVDS控制背光灯的信号.为0V时,屏也亮。EC控制LCD亮度主要有DAC_BRIG(调节)和INVI_PWM(供电)实现。 13.IREF: 一般是EC发出IREF信号输入到充电芯片CHLIM针脚。CHLIM——充电电流极限设置,即充电电流设置脚。改变此脚的电压即可改变PWM输出的充电电流。 14.CHGVADJ:由EC发出到充电芯片的VADJ脚。VADJ——充电电压设置脚,设置单个电芯充电电压。此脚接REF,单个电芯充电电压为4.2+5%;此脚接GND,单个电芯充电电压为4.2-5%;此脚悬空,单个电芯充电电压为4.2。 15.EC_MUTE# :EC发给声卡的静音信号。 16.USB_ON#:EC发出上拉为3.3V,用于控制把+5VALW转换为+USB_VCCA。为USB接口供电。 17.SUS_PWR_DN_ACK:是南桥RTC正常后 南桥的32.768启震后,由南桥发出给EC,意思是:告诉EC,南桥的待机已经准备好。 18.TP_DATA和TP_CLK:EC通过这两个信号控制滑鼠(TP)。 19.EN_WOL#:由EC发出为低电平,用来控制把+3VALW转换为+3V_LAN,为网卡芯片供电。 20.BATT_SEL_EC:由EC发出,控制把充电芯片线性电压转换为CELLS信号到充电管理芯片,CELLS这个引脚用于选择电池电压。 21.FRD#SPI_SO/FWR#SPI_SI/SPI_CLK/FSEL#SPICS#:与EC BIOS进行通信。 22.PM_BTN#:开机按钮发出的开机信号,为一个瞬间低电平到EC。 23.ESB_CLK/ESB_DAT/I2C_INT:与实时时钟通信。 24.FSTCHG: 从字面上来看是快速充电的意思,大家也可以理解成一个充电使能信号。EC从电池接口的SM总线读取电池信息,需要充电时发出FSTCHG,可以看作是充电开启信号。 25.CHARGE_LED0#:电池电量充满满指示灯控制信号。 26.CHARGE_LED1#:电池电量未充满指示灯控制信号。 27.CAPS_LED#:大小写指示灯控制信号。 28.PWR_LED#:电源指示灯控制信号。 29.SYSON:EC接收到PM_SLP_S5#后,发出SYSON,也就是S3电压开启信号。用来开启内存电压。 30.VR_ON:EC发出VR_ON到CPU电源管理芯片,开启CPU核心电压。 31.ACIN:由主电源分压得到,用于判断适配器是否连接。 32.EC_RSMRST:当待机电压正常,晶振起振,读取BIOS成功后发给南桥的信号。RSMRST#信号是用来通知南桥待机电压正常的信号,这个信号如果为低,则南桥收到错误的信息,认为相应的待机电压没有准备好,所以不会进行下一步的上电动作。 33.EC_LID_OUT#:由EC发给南桥,通知南桥准备处理休眠事务。 34.EC_ON:上电触发后由 EC 发出的一个高电平开启信号,用于开启电池放电,目的是拉低电路中 51_ON#的信号。 35.ICH_POK: EC发出SYSON,SUSP#,VR_ON电压开启信号后,EC内部对这三个电压开启信号相与产生ICH_PWROK. ICH_PWROK去往南桥的PWROK脚,通知南桥此时各路系统电压产生正常。 同时,ICH_PWROK去往北桥,给北桥提供工作条件,也是北桥发出CPU_RST#的条件。ICH_PWROK还去往南桥的CLPWROK脚,此信号直通北桥,此时的作用是给南北桥的C_LINK这条总线提供工作条件。 36.BKOFF#:EC会根据LID_SW#信号产生BKOFF#和ENABLT信号,这两个信号转换为DISPOFF#,为背光开启控制。 37.WL_OFF#:无线网卡开启信号。 38.AC_PRESENT: 适配器存在信号,一般由EC送给ICH。当接有适配器且开启了无线设备时,EC送出此信号。 39.RST#:待机电压正常后,EC给自身的复位信号。 40.SLP_S4#:南桥收到开机信号PBTN_OUT#后发送给EC的请求S4开启信号。 41.ENBKL: BKOFF#信号是由 EC 输出,EC 要能够输出 BKOFF#信号为高电平。它的两个供应条件:LID SW#信号和ENBKL信号就必须为高电平。 42.DRAMRST_CNTRL_EC: CPU收到合格的DRAM_PWRGD信号后在开机时才能发出合格的SM_DRAMRST#信号,DRAMRST_CNTRL_EC与DRAMRST_CNTRL_PCH控制MOS管使SM_DRAMRST#转换为DRAMRST#,发到内存插槽的RESET#脚。同时CPU才能完成对内存的检测工作。 42.SUSP#:EC收到南桥发来的S3/S4以后,先开启SYSON后延迟发出 SUSP#开启+1.05VS,+1.5VS,+3VS,+5VS,+1.25VS。 43.PBTN_OUT#: EC发给南桥的开机触发信号。 44.BT_OFF#:开启蓝牙。 45.XCLKI/XCLKO:连接32.768晶振两脚。 46.NUM_LED#:开启小键盘数字指示灯信号。 47.H_PROCHOT#:热报警信号。 48.ON/OFF#:开机按钮按下后,发给EC的瞬间低电平开机信号。 49. EC_TX_P80_DATA和EC_RX_P80_CLK:I2C总线诊断卡,EC_TX_P80_DATA和EC_RX_P80_CLK除了与JP11相连外也连到了PCI-E的第49和51脚上。 50.3G_OFF#:发往MINI-EXPRESS CARD(WWAN 3G)插槽,开启3G信号。 51.EC_TACH:由风扇接口发给EC监控风扇转速。 52.LID_SW#:当合上笔记本盖后,此电压被拉低,进入休眠状态。 53.EC_SMI#/EC_SCI#:中断信号,SYSYTEM MANAGEMENT INTERRUPT系统管理中断在繁忙中请求停下来先出来某个请求,中断有优先权 某个级别及较高的中断。 54.EC_SMB_DA1/EC_SMB_CK1/EC_SMB_DA2/EC_SMB_CK2:电池的时钟,温度,数据的检测信号。 55.SLP_S3#/SLP_S4#:南桥在收到开机请求后,发给EC的请求开启电压信号。 56.KSI~KSO:键盘控制信号。 57.PCI_RST:南桥发出的设备复位信号。 58.KB_RST#:键盘复位。 60.LPC_FRAME#:LPC_FRAME# LPC的周期框架 当这个讯号有*词语被过滤*,指示开始或结束一个LPC周期 LPCCLK LPC CLOCK 为LPC功能提供33MHZ频率。 61.EC_AVCC/VCC:EC供电。
