查看: 5267|回复: 10
显示器高压包如何测好坏?
发表于 2012-10-31 19:44:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
显示器高压包如何测好坏?有什么技巧吗?感谢
发表于 2012-10-31 19:49:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
建议找个师傅好好学学,
哥呀你的意思我懂得!!我现在只是想多请教请教呀。。。我的老师说这个测不出好坏的。  发表于 2012-10-31 19:59
发表于 2012-10-31 20:09:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
能测的 二极管档 初级为零 次级有几百的数值一般400到700左右
发表于 2012-10-31 20:18:55 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
也许是废话,换件判断是最准确的。有些测量有阻值的也未必就是好的。
发表于 2012-10-31 20:19:31 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
插灯管  亮的话就是好的  不亮的话就是坏的
发表于 2012-10-31 21:06:55 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
这个不能一概而论,  砸间短路是测不出来的,高压包是有很多参数我们用万用表测量不出来的额   不过有卖行输出测试仪的,我没有用过,不知道怎么样 ,大概也只能测试一下直流和交流方面的一些参数,其他的估计也测不出来的
发表于 2012-10-31 21:40:36 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
只能用替换法是最准确的了。用万用表只能测断路 短路不好测
发表于 2012-11-1 08:25:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一般很少断路,所以比较难测出来。如果一定要测就得找个好的对比了。换升压包就是很好的方法
发表于 2012-11-1 10:19:11 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
先是粗略的测阻止,再就是代换了,没别的好办法吧,我就是这么处理的。
发表于 2012-11-1 11:07:24 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
不知你说的是CRT还是LCD的。
CRT包损坏的话,一般用10K档从高压嘴测进去,有阻值。多数是滤波电容击穿了。
LCD的,有时会发热,可能就是坏掉了。
发表于 2012-11-1 13:08:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没有什么 具体方法啊
