查看: 18532|回复: 28
[戴尔]
三星711N 白屏的维修 屏型号CLAA170EA
发表于 2009-7-16 21:33:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
按开关键可以正常开关,用示波器测屏线上LVDS信号,有数据波。测屏供电5V正常,判断是屏电路的故障。
到网上搜索这款屏坏了不少,找了半天,只找到一些信息。发现C212电压不对,网友说是12V,手中的测试了只有5V。 升压PWM IC CT1102的datasheet也找不到。正好不久后,又有一台711N送过来,是细竖条花屏的故障,估计只是屏IC的事,DC-DC电路应该是好的。拆开测C212确实是12V,对照花屏的打CT1102各脚的阻值,发现4pin 短路了。拆下发现相连的Q201 MOS管 G极也对地短路了。从另一台拆下把两个短路的元件 更换后,接电正常了。
最后。量了CT1102 各脚的电压值供大家参考, 1脚3.3v  2脚0v 3脚5v 4脚2.7v 5脚地 6脚0.6v 7脚0.7v 8脚1.3v
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员13973600.5元2021-12-8 13:55
 会员11892480.5元2021-11-18 11:41
 会员1567600.5元2021-3-19 10:42
 会员13228600.5元2021-2-1 01:11
 会员11143290.5元2019-3-26 22:01
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
VIN芝麻 + 10 很给力!运气不错,我将公布屏内部知识
岭南飞雪 + 5 比较难得。
本文由 会员4161 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-7-16 21:52:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
CT1102是个脉冲芯片,坏了是会白屏
发表于 2009-7-18 10:58:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
屏的资料,不知道是不是对应
CLAA170EA.pdf (424.7 KB, 下载次数: 680)
发表于 2009-8-17 21:48:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主的经验刚好帮上忙,多谢了!!!
发表于 2009-8-18 11:37:29 | 只看该作者 来自: 甘肃嘉峪关 来自 甘肃嘉峪关
那个管子什么型号的,
发表于 2009-8-18 11:49:17 | 只看该作者 来自: 甘肃嘉峪关 来自 甘肃嘉峪关
我有个方正FH780-TB也是白屏,看到屏电路上一个小管子烧了,看不清楚什么型号的,
发表于 2009-8-18 11:50:04 | 只看该作者 来自: 甘肃嘉峪关 来自 甘肃嘉峪关
屏的型号和楼主的一样,你帮忙看一下 谢谢了
发表于 2009-8-19 16:45:37 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
7# 实战高手
正需要
发表于 2009-9-1 22:18:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
经验,不错,多来些这样的例子
发表于 2009-9-2 09:17:09 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
这是不是GMA电路呀
发表于 2009-9-2 18:30:34 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
没有vaa模拟电压,都会造成白屏
发表于 2009-10-15 10:28:31 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
开机白屏过了几秒就黑掉的再又白屏来回反复是什么故障啊 指示灯亮
发表于 2009-10-15 10:35:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
学习了,好经验哦,多 发些这样的贴那才过瘾
收藏了
发表于 2009-10-15 13:50:55 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
13楼的,你说VAA电压?
不知道是什么电压?
VAA是什么意思?
发表于 2009-12-16 12:59:41 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
支持了!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-12-27 17:33:08 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
学习一下,,顶一下。。。。。
发表于 2010-2-25 15:43:05 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
学习了!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-3-3 13:10:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我有一个一样的机子,说是被厂家修说是屏坏了,我50元收了回来,通电白板。能开关机。打开屏内板子上有几个零件被拆了,不知是什么型号,哪位有这样的全图能看一下。先谢了。
发表于 2010-3-7 19:25:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢朋友无私提供这么好的经验。
发表于 2010-3-12 08:39:20 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
在修显示器的过程还是经常碰到白屏的问题,大多都是修电压u的
