查看: 2435|回复: 2
[显卡维修]
rt9232b能用9232b代换吗?代换后供电正常,但花屏
发表于 2012-9-12 01:10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
显存供电芯片rt9232b能用9232b代换吗?
一块七彩虹7600显卡,没显示。显存供电检测只有0。4V不正常,
显存供电芯片rt9232b,我用rt9232代换后,供电有2.1V,花屏。
是不是不能代换的呢?代换后,感觉显存电压偏高,发热量也大,所以花屏
不知这样的想法对不对?请教各位。。。
发表于 2012-9-13 14:41:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
显存坏了 IC可以代用
发表于 2012-9-13 17:23:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
重新驱动一下。
