查看: 4673|回复: 7
康佳LC42DS30D液晶电视黑屏,求救
发表于 2012-9-1 19:01:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
康佳42寸液晶电视开机黑屏 指示灯正常《绿色》下边一个按键可调指示灯为红色,我认为应该是待机键,其它按键都不管用,屏没有任何反应。没有遥控器。请高手指点一二。
发表于 2012-9-1 19:05:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
那可能高压坏了
发表于 2012-9-1 19:15:48 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
24V.BLON/3V都正常
发表于 2012-9-1 19:26:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
高压或者灯管
发表于 2012-9-4 10:25:50 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
高压板  或者灯管
发表于 2012-9-4 12:11:01 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
+24v +12v +4.8v ?
发表于 2012-9-5 16:44:08 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
如果高压板供电都正常那就可以排除电源板和主板的问题,故障在高压板
发表于 2012-9-8 13:49:51 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
如果有一个按键可以,其它按键应该是好的,只是你看不到,估计是高压板问题,因为你那可以按一个键到关机状态
