- 积分
- 103
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-13
- 精华
20#
发表于 2012-8-1 23:58:44
只看该作者
来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
看了你发的这个帖,感慨万千啊,真不知道怎么回答你啊。但是,不说两句了又感觉很对不起你,因为我也是从新手过来的,能理解你此时此刻的心情。但是你说你除了地线没有试以外,其他的都试了,还是不行。我真的有点无语了。谈谈我的见解吧。
1.首先了解清楚你现在这个一体板的电源部分是不是好的?(一般品牌机一体板正常的情况下是12V/5.0/GND的结构,两组电压输出给驱动板。如果你电源板没有12V输出端,说明驱动板只是5.0V供电。12V只是供给一体板的高压条的。)
2.如果只是改通用高压条,要确定这个高压条是不是宽电压输入的?(一般通用高压条的输入电压9--18V电压)
3.改通用高压条时,只需要将电源板上的12V/GND接入高压条即可。
4.驱动板上的ON/OFF(有的是ENA)飞线到高压条上的ON/OFF(有的是ENA)即可。亮度控制(ADJ)不接都行,不碍事。
5.确认无误后,方可通电试机。 |
