查看: 2423|回复: 10
新买的安泰信笔记本稳压电源,开机就有是0.01A怎么回事
发表于 2012-8-5 07:00:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
开机就是0.01 有时候0.00正常 但绝大多数情况下是0.01 这种情况应该是稳压器本身的问题吧。
发表于 2012-8-5 07:31:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不一定吧,都看是什么机器,有些戴尔的机器待机就是那么高
发表于 2012-8-5 07:41:30 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
不带负载就0.01A 吗 什么型号的  0.01A肯定是不正常的
发表于 2012-8-5 08:01:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该可以微调吧,应该整整了。
发表于 2012-8-5 08:20:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有问题的,可以去换一台
发表于 2012-8-5 08:23:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
微调下,不行就换一台
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-5 10:02
发表于 2012-8-5 08:28:12 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
赞同3楼的说法,不正常啊
发表于 2012-8-5 08:38:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
个人感觉不太正常,还是换个吧。
发表于 2012-8-5 08:43:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是不是被限流了,左边的第二个的旋钮有没有打开
发表于 2012-8-5 08:54:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没有负载的话0.01A不正常
发表于 2012-8-5 11:14:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
面板前面有两个小孔,应该是微调的
