查看: 3896|回复: 11
[主板维修]
ISL6566电压过高的问题
发表于 2012-7-12 09:40:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一块昂达NF4TS主板,CPU供电芯片为ISL6566,CPU电压1.56v,上真U完全正常,就是发热超厉害,10来分钟就过热掉电,本人是第一次修主板的菜鸟,不很会看ISL6566的图纸pdf,有老大能说说哪一个电阻是调压的?或改动那一脚可以达到降压的目的?
isl6566已换2片,一样的1.56v,供电管已经全换了,CPU也换了测试,还是一样
ISL6566.pdf (790.04 KB, 下载次数: 164)
发表于 2012-7-12 10:01:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我这种菜鸟不会丫,设想在boot脚上串电阻,测过好的BOOT脚2.4v左右,现在这块版2.8v左右,串多大电阻能使BOOT脚降到2.4v呢?有大能 能提供以下帮助吗?
发表于 2012-7-12 10:19:29 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这个,你要量下VID的组合,再对比PDF的资料
发表于 2012-7-12 11:59:19 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
bios是否设置在超频下,恢复一下bios或者重刷一次bios试试
清过bios啦,发现放什么CPU都是1.56v,就想能不能以二极管降压方式降低驱动电压来实现降压的目的  发表于 2012-7-13 09:53
发表于 2012-7-12 12:21:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
呵呵,电压反馈,fb
发表于 2012-7-13 17:56:06 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
建议你更换PWM芯片试试吧,或者VID部分出问题了。可以先查查这个部分的排阻看看是否有问题。
发表于 2012-7-13 23:11:24 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
关于6566,有一个图,你可能感兴趣。在这个网页的最下面。item.taobao.com/item.htm?id=15767280642。
谢谢,估计问题出在VID电平上了  发表于 2012-7-16 01:23
发表于 2012-7-18 17:24:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
找不出原因。。。VID部分连到CPU里面了,不好测,菜鸟求解决方法!
补充内容 (2012-8-22 08:28):
VID全部为0。。。。
VID可以在ISL6566上面测到啊。  详情 回复 发表于 2012-7-18 17:35
发表于 2012-7-18 17:35:54 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2012-7-19 15:35:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
哎,菜鸟,不会丫,,,,,
发表于 2012-7-19 19:32:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个芯片试试!
芯片已换两块了  详情 回复 发表于 2012-7-21 15:03
发表于 2012-7-21 15:03:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
方峥 发表于 2012-7-19 19:32
换个芯片试试!
芯片已换两块了
