查看: 2257|回复: 8
compaq 515开机电流大怎样修
发表于 2012-7-8 22:05:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
  待机0.01A  ,  开机电流立即跳到1.5A  ,  然后大约在1.5A~1.7A左右 跳变.   无显示 .   各大电感都有电压 ,  拆下内存时,白色指示灯会闪烁3下 .    请教各位该查哪方面 ?
发表于 2012-7-8 22:13:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
外接屏看看.
发表于 2012-7-8 22:34:30 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
谢谢回复.  外接有显示就好了 ,  可惜还是没显示  .
发表于 2012-7-8 22:41:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
直接跳大电流不掉电证明各支路供电都出来了,有想过刷BIOS没 >?
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-8 23:27
发表于 2012-7-8 23:06:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加焊显卡或刷BIOS
发表于 2012-7-8 23:16:47 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
据统计,正常的笔记本电脑,不接电池的话,触发到正常进入系统,电流有5到8下的跳变(1.5A到1.6A这样跳的不算在内),根据你的描述,应该是没有抓到BIOS(CPU没有与BIOS进行数据交换),或者没有跑CPU、内存……
发表于 2012-7-8 23:22:15 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
515的机器跑到这个电流也不能算是大电流吧,首先是测量大电感的电压情况看是否有异常,摸一下网卡,声卡,PC卡等外设的芯片是否有过热的情况,以上情况排除后
第一步是裸板后用风枪吹一下北桥芯片,冷却后再试下看是否有跳变了(AMD北桥出问题的太多了,而且还大都是核心虚焊)
第二步是更换CPU
第三步是刷BIOS
如果以上三种方式都无效,这板就得花点功夫了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-8 23:23
发表于 2012-7-8 23:30:29 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这种情况一般都是桥的问题了。
发表于 2012-7-9 19:11:56 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
谢谢各位师傅回复 ,我慢慢查下 , 有新情况再汇报 .
