- 积分
- 26
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-1
- 精华
这两天维修显示器经过,本人小白没电子基础请各位多多指教!!
1 .惠普1503 LCD显示器开机显屏,正手电筒能看到有信号输出
修复:拆机发现有里有两只是C5706有烧坏的痕迹 更换两只C5707和中间电容,把高压线圈和附近电容
加焊。开机一切正常,关机白屏后检查4411MOS坏了一个,用4409更换开机两小时后正常装好修复完毕
2.戴尔E153FPC LCD显示器开机显屏,正手电筒能看到有信号输出
加焊,开机一切正常,开机两小时后正常装好修复完毕
3.联想L17C LCD显示器开机黑屏
修复:拆机发现电源板有高压线圈有一个脚虚焊导到烧坏里有4只是C5706 更换4只C5707和中间电容,
把高压线圈和附近电容加焊,开机一切正常,开机两小时后正常装好修复完毕
4.一台HPC杂牌显示器19寸带电视功能,开机白屏
修复:拆机用通用板点屏一样白屏,拆开屏电路板,手摸上去有两个电源管1117发热,检试短路,拆掉
检试又是好的,在1117附近查看两个小贴片电容有短路现象,更换电容,把1117装上去检查正常,上机
测试一切OK 开机2小时装回去,修护完毕!! |
