- 积分
- 112
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-1-18
- 精华
机器型号:IBM X61
描述故障:小红帽和键盘上代替鼠标左右键的按键不能用,另外如果重启四声报错不开机。
检测故障:重启四声报错的时候电流到0.75,感觉不过内存。小红帽和左右键不定哪次能用。后来发现不能无线上网,设备管理器无线网卡打叹号。
一般情况下小红帽不能用换个就行了,可是这个我换上T60的键盘故障一样,别的键都能用就这三个不能。想着应该是BIOS问题把。可是刷了BIOS还是这样,没有思路无从下手。按说键盘和小红帽都归H8管理,但是这个H8是BGA封装上去的,也不想换,更何况手头也没有。我想先搞开机报错把。
在基地查了查,发现和我一样故障的人还真不少。有篇帖子说是因为无线网卡坏掉了,他把无线网卡拔掉就好了。这个是地址http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=170649。可是我把无线网卡拔掉还是老样子。后来在网上卡才知道这个不是内存报警,是安全芯片报警。但是我拆机的时候没有发现这个机器有安全芯片啊。看大家说有免安全芯片的BIOS程序,可是在基地没找到。谁手里有这个免安全芯片的BIOS麻烦给上传个把,马上都郁闷死了。
另外谁能给我提点意见,看看这个小红帽和无线网卡怎么修。由于同时坏了那么多外设,我现在把南桥、H8都上BGA加焊了。可是小红帽还是不能用。
