查看: 1901|回复: 6
[求助中]
dell330 开机都正常 过几小时黑屏
发表于 2012-9-27 10:07:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
dell330 开机都正常 过几小时黑屏 风扇狂转 电源指示灯 变成黄色的
发表于 2012-9-27 16:21:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
散热不行?温度太高?
发表于 2012-9-28 09:20:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2012-9-28 10:00:49 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
我遇见一个神舟的   玩一会黑屏然后必须拔掉电池  才能再重新开机,   买个她一个风扇走了
发表于 2012-9-28 10:01:09 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
到现在还没回来
发表于 2012-10-9 10:43:59 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
检查电源部分,再就是系统含CPU过热导致保护性停机
发表于 2012-10-13 15:58:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个故障貌似是通病啊,上次遇到两台都是这个故障 但是都是没有搞定
