查看: 3830|回复: 18
电容串联的作用是?
发表于 2012-6-20 12:03:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这是ASUS F80S 保护隔离电路局部图。。。请教高手画绒线圆圈的电容起什么作用?
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 19:37
隔离作用  发表于 2012-6-20 13:42
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-20 12:31
耦合作用  发表于 2012-6-20 12:06
发表于 2012-6-20 15:30:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是滤过的把
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 16:08
发表于 2012-6-20 14:45:39 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
不可能是滤波,看位置的确象是耦合隔离
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 19:37
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-20 21:06
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-20 14:38:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
c8810与R8822起到开机缓冲的作用,d8803起到关机加速的作用,r8823与c8817应该是保护Q8811的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 22:02
发表于 2012-6-20 14:17:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
虑波吧。。。。。。。。
发表于 2012-6-20 13:56:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
说实在没什么大用。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 19:37
发表于 2012-6-20 16:24:51 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这是滤波用的
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
  发表于 2012-6-20 21:15
发表于 2012-6-20 16:40:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
开机时c8810电压不能跃变,可以起到缓冲保护作用,c8817在断电时电压也不能跃变,也是起到缓冲保护作用
发表于 2012-6-20 19:53:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
隔离高平直流的吧~有保护作用,过压了就击穿电容,然后关闭mos管
发表于 2012-6-20 20:01:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
滤去高频高频干扰。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 20:04
发表于 2012-6-20 20:08:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
  个人感觉耦合!
发表于 2012-6-20 20:09:49 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
明显8楼是正解啊,滤波什么的都弱爆了
发表于 2012-6-20 21:01:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
起到缓冲保护作用,这里不是滤波
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 19:38
发表于 2012-6-20 21:05:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
个人感觉或许利用电容的充放电作用和击穿特性吧
发表于 2012-7-6 20:13:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
同意7楼    说的对
发表于 2012-7-6 20:42:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电容串联就相当于电阻的并联的原理,希望楼主能明白这个道理。
发表于 2012-7-6 21:13:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个真没有搞懂
很复杂  要有一定的专业知识
发表于 2012-7-6 21:59:45 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
电容串联是增加耐压直的
发表于 2012-7-6 22:06:22 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
电容一般串联会增加耐压,减少容量.不过还有别的用,这个要具体看用在哪里.
