- 积分
- 65
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-31
- 精华
8#
发表于 2012-6-14 20:04:41
只看该作者
来自: 辽宁 来自 辽宁
宇光 发表于 2012-6-14 15:49
就这么简单!因为国内采用220V供电,所以将110/220开关置于220V即可。
压敏电阻有两个作用:首先是过压保护 ...
谢谢 宇光版主 现在通过客户可以肯定 是他动了 电源上的调伏开关造成的 他也同意不返厂修了 因为人为损坏不属于免费保修 想让我修下 我技术不太过关 我给他先换了个好用的电源 这个我准备自己 练手用了 还有个问题 我想把 110~220 开关拆掉 可以吗 需要注意那些问题吗 |
