查看: 7384|回复: 34
求助:一台联想17寸液晶 花半屏!!!!!!!!(如图)
发表于 2008-1-26 17:26:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
型号XM-L17AB    液晶显示器  本人还是菜鸟
如图  请大家提供 一些思路!  屏线是好的  是否和程序有关系呢
在线等!
发表于 2008-1-26 18:26:54 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我也有一台三星的740N也是这样的问题?各位高手指教~谢谢~
发表于 2008-1-26 18:41:03 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
刷程序试一下
发表于 2008-1-26 18:44:28 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 #2 大隆 的帖子
屏坏了100%
发表于 2008-1-26 20:14:45 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
找个驱动板代一下.不行的话.就修屏电路吧.再不行的话.只有扔了..
发表于 2008-1-28 13:00:28 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
基本屏的问题,程序问题不会这样的,程序或屏线只会是全屏花
发表于 2008-1-28 23:24:06 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
联想屏坏的不少,特别是屏线接触不好都没法处理,修好后在发一帖供大家学习,谢谢
会员7082 该用户已被删除
8#
发表于 2008-1-29 20:57:19 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
屏坏.可以拆开看看IC的邦定方式。用手压下IC看看有没有变化。
发表于 2008-1-29 22:27:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
同意十楼看法。这种情况是屏有一组数据线开路引起的
发表于 2008-1-31 23:36:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
屏基本上是坏了  当然最好是用驱动板最后验证一下吧
发表于 2008-2-3 19:27:24 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
通用板代换后  故障依旧   屏坏了
发表于 2008-2-3 20:32:41 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
如果通用板点过还是原来的状态铁定是屏坏了
发表于 2008-2-5 07:22:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换块驱动板试下,再不行的话就...扔了
发表于 2008-2-5 08:56:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
我也修过一台同样牌子的机器,故障现象是一样的,首先换上通用板试了,可是故障依旧,,最后断定是屏坏了!
发表于 2008-2-5 21:19:57 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
首先用通用板试了,如果故障依旧,,可以断定是屏坏了
发表于 2008-2-5 21:22:51 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
屏也可以修的,,,,只要客户舍得钱,,,,,,,,
发表于 2008-2-5 21:24:52 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
换块驱动板试下,再不行的话就...扔了,,,
发表于 2008-2-16 00:04:32 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我也修过一台同样牌子的机器
发表于 2008-2-19 21:29:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
    这是可以修复的,只是半边花屏而已
发表于 2008-2-20 22:40:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我手里也有这么块半花,测试用了
