- 积分
- 90
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-5-16
- 精华
一、目检外观:
1、电解电容有无鼓包、漏液、松动
2、PCB板有无明显开路和短路
3、插槽内有无异物
4、是否有明显多件和少件
5、元器件有无烧焦的痕迹
6、注意烙铁焊接过的地方
二、量ATX电源+12V、+5V、+3.3V对地阻值
1、黄色+12V(10脚),对地阻值200欧以上
主要到达:COM口芯片、1394芯片和接口、电源IC、PCI插槽、AGP插槽、PCI-E 16X槽、478以后主板CPU核心供电处上管D极、FAN接口
2、红色+5V(4、6、19、20脚),对地阻值80欧以上
主要到达:COM口芯片、IO芯片、长BIOS芯片、南桥、PCI、AGP槽、PS/2口、USB口、电源IC、集成显卡接口、370以前主板CPU核心供电处上管D极
3、橙色+3.3V(1、2、11脚),对地阻值30欧以上
主要到达:声卡IC、时钟IC、IO芯片、南桥、1394芯片、PCI、AGP、PCI-E 16X槽、北桥、电压IC、370以前主板电源IC、网卡芯片
