查看: 1644|回复: 2
[求助中]
有块升技DB7 III,好奇怪。。。
发表于 2012-5-19 15:00:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
有块升技DB7 III,好奇怪,每次开机检测卡错误码都不一样,而且不跑码,复位正常,CPU和内存供电正常,是不是IO???
发表于 2012-5-19 16:04:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
检查IO,涮一下bios
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 16:06
发表于 2012-5-19 17:31:12 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
