查看: 3835|回复: 7
[求助中]
有几块旧硬盘,请教控制板怎样换,软件怎么刷
发表于 2012-5-8 11:24:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
比如40G硬盘的控制板可以通过刷软件,然后安装在80G的盘体上吗?
发表于 2012-5-8 21:30:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不太可能,别说40G的板用在80G盘上,就是同型号不同批次的板都有可能不能用,控制板目前只有找一样的换才行,至于刷固件,除了PC3000外,好像就只有厂家内部工具了,我用编程器都没有成功过。
发表于 2012-5-9 11:03:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢,楼上的意思是pc3000可以刷?
发表于 2012-5-9 12:39:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2012-5-9 12:51:00 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
二楼正解。
发表于 2012-5-10 16:56:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢!回头试试
发表于 2012-5-11 00:31:11 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
是pc3000可以刷
发表于 2012-5-16 18:23:29 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
真的可以刷吗?试过没有
