查看: 20452|回复: 19
12A硒鼓换废粉仓问题
发表于 2012-2-28 20:04:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
事情是,我加粉,把硒鼓感光鼓那废粉仓上的弹簧卡子弄掉了,弹簧挂不上,然后我就找了个好的旧的12A硒鼓(此硒鼓能打印,试过),拆了,我把这个废粉仓换在了加粉的硒鼓上,加粉的硒鼓,全套就换了个废粉仓,打印,只能打测试页头上两行,还不清晰,下面全白,弹簧都是挂上去了的。之前我也换过两个废粉仓,要么有黑坚横,要么就是规整的几条黑纵横。
我就想请问师傅们,难道打废粉仓还有讲究吗?我这是哪出问题了呢?刮墨板刮得厉害把粉全刮了?充电辊没有与小弹簧接触不良,不能良好充电?还是磁辊出问题了?我没法下手了,希望高手给出点意见。
发表于 2012-2-28 20:37:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你把刮板换下 看看
发表于 2012-2-28 23:24:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
重新装一遍,看有什么地方没装好。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 3
有这种可能性  发表于 2012-5-17 12:32
同意楼主: 5
应该没有装好  发表于 2012-3-3 10:49
发表于 2012-2-28 23:35:00 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
检查磁辊的弹簧是不是断了
发表于 2012-3-1 10:13:09 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
显影棍出粉是粉均匀
发表于 2012-3-1 12:21:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
刮板的事的,你把原来那个刮板换上去试试
发表于 2012-3-1 19:30:57 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
废粉仓一面是用弹簧拉的,另一面在里面还有个弹簧顶在粉仓上的,不会那个弹簧没装吧?
发表于 2012-3-2 22:00:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
问题解决了哈,磁辊上有个弹簧是吸粉的吧,那个弹簧没安好,没顶到鼓边盖上面的金属,后来我把鼓拆了,把弹簧顶上去了,打印清晰了点点,但是还是不是很清楚,至少能打印一整页了,说明硒鼓工作都正常了,然后换了个鼓芯,就把问题解决了。
发表于 2012-3-3 16:40:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
那个弹簧是导电的,传递电信号,接触不良容易出现这现象,还有外面的小弹簧装不到位,也会导致磁棍与鼓芯间距离过大而出现打印空白现象。。
发表于 2012-3-21 15:50:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
橡胶棒的问题。你换个试试。
发表于 2012-3-23 00:04:55 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
是磁辊上导电弹簧接触不好或者弄变形了吧,我今天也碰到这样情况,不过我是能打整张,但有几行很淡,把导电弹簧弄好就OK了
发表于 2012-3-28 23:16:09 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2012-3-28 23:18:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
很晚了,大家辛苦了
发表于 2012-4-5 08:47:21 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
luoxiaoya 发表于 2012-3-28 23:16
显影棍会有粉出来吗??
显影棍的表面附着首一层薄而均匀的粉的
发表于 2012-4-5 23:23:11 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
chzjqfy 发表于 2012-4-5 08:47
显影棍的表面附着首一层薄而均匀的粉的
哦  我以为那叫磁辊呢
可是那个加热的叫什么呢?
显影棍本身具有磁性的,有的地方也叫磁棍。那个加执的叫定影棍,分为上棍和下棍,一般上棍为加热棍。  发表于 2012-4-8 20:31
发表于 2012-4-7 07:49:47 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
定影辊啊,看来初修打印机。
发表于 2012-4-10 19:41:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
对的那个弹簧装不好就是容易出毛病 我也遇到过
发表于 2012-4-17 17:12:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了,
发表于 2012-5-10 11:42:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
磁辊安装好了吗,充电辊安装好了吗
以上两辊没有问题
吧硒鼓拆开,重新安装一遍看看
发表于 2012-5-16 13:28:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我学习了,不过还是有点不懂,初学维修,见谅.
