查看: 18807|回复: 8
hpm1522一体机开机提示扫描仪错误5,关闭后打开
发表于 2012-4-24 13:46:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
hpm1522一体机开机提示扫描仪错误5,关闭后打开,再开还是如此。
发表于 2012-4-24 14:36:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
联机下个新的驱动试一下。。。。。
发表于 2012-4-25 00:04:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
清洁扫描架,在不行换个扫描电机。
发表于 2012-4-26 15:37:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
扫描电机动作,开机扫描灯闪几下同时扫描架来回走几下,然后就有好像拉不动异响,扫描架清洁过,我是个新手,具体清洁那里我不是很清楚,整个把扫描头拆下来,把几个镜片擦过还是不管用。
发表于 2012-4-26 16:42:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
扫描架有没归位?电机动作不一定是好,最好量下阻值。
发表于 2012-4-27 12:24:29 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
扫描卡住了,
扫描马达坏了,要不是主板的问题了
发表于 2012-4-28 13:11:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种问题一般是扫描头有问题了,或者是,扫描头定不了位,需要清洁一下扫描头正上方那玻璃上的白条部分。这个问题在HP3330的一体机很多,1522我还没有碰到过。1522一般是坏主板的多。
发表于 2012-5-6 12:23:25 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我昨天也碰到过,但是我全清就好了
发表于 2012-5-10 11:15:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
基本上可以判断为主板的问题
1522主板让人蛋疼
