查看: 4574|回复: 21
HP CQ40的机器,电流跑1.093,不亮,INTER独显
发表于 2012-4-26 20:22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
待机0.006,触发之后电流跑至1.300之后掉到1.093左右,键盘按大小写灯有反应,三键合一电流掉到0.8重新上电,应该是重启了,外接也不显示,内屏也不显示,屏线检查了没问题,南桥,北桥,显卡都用风枪加热试过都不行,手按压也不亮求帮助啊,测试北桥有两个电容是短的,不过貌似这个正常?以前也有测试过好多北桥电容有一两个短路的,bios刷过很多个了,版号是4103p
发表于 2012-4-26 20:54:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
貌似跟我今天碰到的CQ45差不多,我换了南桥搞定的,你上诊断卡看看是不是跑码
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-28 14:37
发表于 2012-4-26 21:29:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你现在是该做的也做了,不该做的也做了!还是不行,那你只能慢慢来了!从最基本的查起吧!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 20:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 13:36
发表于 2012-4-26 22:15:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
查查显卡的供电电路呢
发表于 2012-4-26 22:25:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
二楼的朋友靠谱,我以前修过几台ACER的机子,就是这种病状,加焊南桥OK
发表于 2012-4-26 23:01:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡问题大些,先加汗显卡
发表于 2012-4-26 23:03:24 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
感觉北桥的问题大些。
发表于 2012-4-27 09:15:41 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这种都是显卡的问题,遇到好多都是,,还是用BGA加焊吧,疯抢可能不行
发表于 2012-4-27 09:38:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还没遇到过这问题。..有结果了没
发表于 2012-4-27 16:26:26 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
上次遇到也没有修好,南桥北桥显卡全换过了,BIOS也刷过了,还是不行
发表于 2012-4-28 13:20:49 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
9300的显卡一般都容易坏
发表于 2012-4-29 00:56:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
还没弄好,有消息第一时间告诉大家
发表于 2012-4-29 11:03:59 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该是显卡坏了
发表于 2012-4-29 11:43:39 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
直接换显卡试下不??
发表于 2012-4-30 10:33:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
建议楼主用BGA加焊试试,,热喷枪加焊的不行啊,
发表于 2012-4-30 10:48:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是屏线和显卡的故障
发表于 2012-4-30 21:37:16 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
键盘那里的灯闪吗
发表于 2012-4-30 21:42:44 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
9300的显卡你就直接的换新,这个用热风枪加热没有意义.他可不是显卡门的芯片哦.
发表于 2012-5-7 17:58:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
肯定是显卡问题
发表于 2012-5-7 20:16:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
等待楼主正解~~~~
