查看: 2168|回复: 9
清华同方 维修
发表于 2012-4-13 21:38:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
板号LM7WV,插电源大短路Q13,Q14直接激穿,MAX8734严重发热SB以挂了,给客户报了价了。500RMB硬要维好,老火呀急4我了
发表于 2012-4-13 21:45:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
看看电容吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 22:12
发表于 2012-4-13 21:56:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这样的问题修起来很麻烦呀,,。SB都挂了,,,
发表于 2012-4-13 22:06:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
500可以修了,用两天修也有得赚
发表于 2012-4-14 17:07:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
VT8237R南桥换了新的,ISL9501换 了新的,MAX8734A换了Q10,Q6  PNP管换了,还是无待机,查Q10G级19V无法导通,现在关键是没DCON开启信号,根据图纸找不知道是谁发出DCON,请教高手指点
发表于 2012-4-14 18:01:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一看到这牌子我就来火了
发表于 2012-4-14 18:29:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好额心都弄了一天了没结果
发表于 2012-4-14 20:57:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换个I/O  试试
发表于 2012-12-16 16:46:28 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
ISL9501CVZ 谁有这个芯片PDF啊?
发表于 2012-12-31 20:56:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
