设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
维修基础知识论坛
原创精华帖付费阅读
明基R53U上电掉电(0.18A)修复一例
返回列表
查看:
2665
回复:
11
[笔记本]
会员150394
会员150394
当前离线
积分
48
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-1
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-7-21 22:24:07
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
维修实例PDF文档:
明基R53U上电掉电修复一例.pdf
(626.09 KB, 下载次数: 29)
2010-7-21 22:16 上传
点击文件名下载附件
故障现象
明基
R53U
上电掉电(未拆机电流至
0.46A
);拆机后光板测试,电流至
0.18A
掉电。
主板板号
主
板构架:
实物图:
故障分析:
引起上电掉电
(0.18A)
,主板上可能存在短路,或产生电压不全。
维修过程:
通过打主板上的几大电压测试点的对地阻抗,未发现短路现象。
利用上电的短短
2
3
秒的时间,进行多次上电测量,在电感处测得如下供电:
3.3V
5V
1.8V
1.5V
CPU
供电
1.3V
当测得有
CPU
供电后,心中暗喜,下意识地找到
图纸
作进一步测量,看看描述这一电压好的信号
IMVP_PWRGD
是否正常。
经测量电源管理芯片
LM27299
的
PIN14
为
0V
,打二极体值发现此测量点对地不短。
PIN12CLK_EN#
为
3V
的高电平信号。
当时我就武断的认为
CPU
供电之前应该产生的电压及信号已经
OK
了,电源管理芯片
LM27299
已损坏,未向南北桥发出电源好信号
IMVP_PWRGD
,也未向时钟芯片发出低电平的开启信号。其实我忽略了
LM27299
正常产生
IMVP_PWRGD
与
CLK_EN#
这两个信号的其他条件:
SYSPOK
修好本本后,我只找到
LM27212
的
PDF
,旨在找到说明
SYSPOK
是产生
IMVP_PWRGD
与
CLK_EN#
这两个信号必要条件。(下面这个图我看不懂,特此说明,呵呵!)
维修中,实测
SYSPOK
为低电平,查图得知由
PU4 APL5912
这一八角芯片产生。
经测量
PU4 APL5912 PIN8
PIN6
PIN5
条件满足(第
9
脚是大肚皮,呵呵),既无
VCCP
也无
SYSPOK
更换之,故障排除。
测机,播放《死亡飞车》!
参与人数
3
下载分
+20
原创币
+3
收起
理由
ptmanager
+ 3
推送首页加原创币
无锡易修
+ 10
有价值资料
光之风
+ 10
原创内容
支持!
3
反对!
0
分享
相关帖子
小新Pro-13 2019 NM-C581不充电
未发货健身房检查
微星MS-16p7,问题装好系统
Iphone6五秒钟自动掉电,应
本文由
会员150394
原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员199275
会员199275
当前离线
积分
235
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-14
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-7-22 10:03:41
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
维修进行得很顺利,恭喜楼主
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员150394
会员150394
当前离线
积分
48
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-1
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-7-22 11:25:02
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
回复
郑鹏(大鹏)
的帖子
不顺利哦!误杀过LM27299!之后才注意到SYSPOK这个信号的!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21280
会员21280
当前离线
积分
156
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-16
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-7-22 14:08:40
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
这个SYSOK 是不是系统电源好信号?? 5912是什么芯片??
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195536
会员195536
当前离线
积分
84
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-9
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-7-22 17:14:39
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
晕死啊,我还以为是PDF电路图,,没想到是楼主自己做的这个案例。。。亏死了,冤枉的5分
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员209445
会员209445
当前离线
积分
68
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-29
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-7-22 22:57:16
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
不错吗,我学了半个月了还不会修机了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员75846
会员75846
当前离线
积分
264
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-20
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-7-23 17:34:17
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
这么好的技术贴,什么没有人给分,有钱人都哪里去了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195466
会员195466
当前离线
积分
174
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-7
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-7-23 19:07:00
只看该作者
来自: 南昌大学 来自
南昌大学
vccp是不是内存数据线的上拉供电
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196881
会员196881
当前离线
积分
94
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-1
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-7-23 21:02:19
只看该作者
来自: 山东临沂 来自
山东临沂
vccp应该是1.05v,cpu和北桥通讯线路的上拉电压
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195466
会员195466
当前离线
积分
174
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-7
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-7-24 10:16:21
只看该作者
来自: 江西南昌 来自
江西南昌
感觉楼主修理走了点弯路 修理的最大原则 应该先电压 后信号 不过维修思路过程表达还是非常好的
摘星派掌门
是的,最后才描述出 VCCP电压没有,这个电压是很重要的
发表于 2012-4-5 22:44
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员496932
会员496932
当前离线
积分
92
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-10-3
精华
狗仔卡
11
发表于 2012-4-5 22:35:49
只看该作者
来自: 天津 来自
天津
R53这款 独立显卡的机器 显卡是通病啊,我都怕了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员496932
会员496932
当前离线
积分
92
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-10-3
精华
狗仔卡
12
发表于 2012-4-5 22:37:22
只看该作者
来自: 天津 来自
天津
说实在的,你的这个格式 倒是个 标本!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
AI维修
