悲催的T43P维修过程,无法复制的霉,衰就一个字
这个t43P是收的客户的机器,来的时候可以开机能进系统,客户说硬盘留着,于是无硬盘的机器,成色不太好,屏幕有点发黄了,电池不能开机,有充电电流,于是300元收了。
于是开始找IDE硬盘装机,翻箱倒柜没有找到,于是用一个sata硬盘装光驱位,装好GHSOT完成就是不进系统,重新分区,修复分区表,fdisk /MBR都试了,反复几次不行,怀疑sata硬盘有问题,开始有点郁闷了。
没有办法,郁闷第二次开始。于是找同行买了个二手IDE,60G的,等我进了PE,准备分区时,郁闷的发现这个所谓的富士通的2060ah实际是个6GB的硬盘,只好拆开还他。装系统折腾了不少时间,而且又暂时找不到硬盘,机器有点烫了,打算拆机看下顺便清理灰尘。
然后第三次郁闷,于是拆机,清理灰尘,发现灰尘还不少,清理好了,装机,再开,郁闷了,机器屏不亮了。又拆机,找问题,但心想就只是清理了一下灰尘,怎么会开不了了呢?放电试试吧,奇迹出现了,放电后开机正常了,但是我没有再完整装机了。接着杯具继续...
第四次杯具,再找另外的同行拿了一个60G的硬盘,装上,PE下GHOST重启进系统,蓝牙驱动指纹驱动无线网卡驱动没有,于是慢慢装驱动,装好了,重启一下也正常。放心了,可是装完机又开不了机了,检测卡代码00,杯具,CPU没有工作啊,换了CPU还是一样。真TMD的郁闷,再次拆机吧。
第五次郁闷,可是拆机才发现,这个机器根本拆不了,固定屏轴的螺丝,被以前搞维修的人已经彻底弄圆了,想了很多办法,最后用电转把螺丝打成粉末后总算取出来了,另外三颗螺丝同样方法搞定,耽搁了接近一个小时,郁闷的同时,心里有点安慰。
第六次郁闷继续吧。主板取出来了,才发现,CPU供电芯片以前被加焊的很惨,主板开始有点糊了,先清洗一下,再仔细检测了一下,看图纸搞了好久都没有发现问题,最后换了个检测卡,发现时钟和复位都完成了,于是再换一次CPU 还是不行,用清洁剂把CPU座清洗了一下,装上CPU 开机正常了,虽然修好了,但是心里不爽,早知道就不用花这么多精力拆机器了,直接喷一下座子就好了。
第七次郁闷开始了,这下以为好了吧,装机,完成,觉得非原装硬盘每次开机都2010报错不爽,想搞定它,解决办法就是刷BIOS,这个需要电池,那就装上电池吧。这下又郁闷了,机器的电池装后,电池充电灯长亮,关机开机插不插外接电源都亮着,于是又拆机维修,这个以前修过几次,一般是那个D9或者Q73的问题、先换了D9不行,然后又换Q73,问题解决。装机吧,装完了,电池的电不够,还不能刷bios,那就边充电,边使用机器。
然后第八次郁闷,终极郁闷上来了,我用着用着,只听啪的一声,外接的可调电源从16V跳到了50V,可调电源坏了,真的坏了,再开机,修了若干次了的机器又坏了,郁闷啊 郁闷.....
求安慰.........维修还在继续,希望发帖后,机器修好后不要再出故障了,不要再折腾我了。
