- 积分
- 250
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-1
- 精华
今天 有一台华硕M51T的电脑。
拿来是能开机不显示,不是我接的电脑。然后我拿到后显卡已经重新植过。故障一样,测试机器,开机大小键能切换,有开机华硕声音!就是不显示,外接也无显(可能没切换 FN+XX那种)
我怀疑是休眠信号。当时找,机器没有发现有休眠开关,和休眠芯片(磁感应那种)
拆屏也没发现磁铁,然后发现一个东西。像手机上打电话,识别那种东西,怀疑是休眠芯片。但是不敢确定。
气的很啊,现在弄的 3,5V电源管理芯片发热不输出,换了一个故障依旧。老火了。
