- 积分
- 185
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2021-3-21
- 精华
这个信号输入,我接的电池,电池有4.2V接上去,主板上测这个,susb EC电压被拉低,4.2拉低只有2.5V,然后我发现,这个vsys,居然有1.2V,这个主供电和信号输入,正常应该隔离的吧?不应该跑电。是不是这个芯片坏了??触发开机时候,这个pl5608可以不稳定输出1.2V,因为这个susbEC不能稳定输出,
