查看: 1259|回复: 0
菜鸟维修IBM T40有问,有问题了。。
发表于 2011-12-27 22:14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机器拿到手的时候,开机风扇不转,测了适配器口的阻值,没有大电流,上电只有70毫安的电流,我就拆机了。
拆机后测试VINT16有没有,然后就测试了TB62501的3V和5V,结果没有3V和5V,加焊后有了。
开机电流正常上升,但是屏幕没有显示。我接了个外接的显示器,可以显示。
测屏幕的接口3V和5V,都有啊,还有一个启动信号用示波器也有,高压条也是好的,于是我加焊了一下北桥,仍旧不行。
想了很久想不出来,就直接把PMH4以及旁边的晶振给加焊了,结果居然好了,原来是那个启动信号,但是原来测启动信号是有脉冲的。
烤机一下,后来它掉电了。测试了一下掉电时间,发觉它只能工作半个小时,换内存,换CPU,刷BIOS都不行。我加焊了晶振,电感,电容,干掉南北桥,干掉MAX的所有芯片,还不行!火大了,连TB62501都从旧板上拆下来换掉了,仍旧不行。
现在求思路,感谢感谢。
我觉得怎么我就这么倒霉,老遇到一些怪问题。
还有一个可以请求各位帮忙一下,因为我毕业了,这几天正在拿板来测试,修理。要找工作,我需要一份工作,我在深圳华强北,做学徒也行,先实习一阵子,就只要一份能让我有吃有住的工作,有需要人的,麻烦各位给介绍一下,谢谢。
