查看: 2589|回复: 7
sg6842直插式的工作条件是什么?
发表于 2011-10-3 11:40:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
现在不确定是好是坏 望高手指点!
目前大电容有电 后级二极管没坏
发表于 2011-10-3 13:39:10 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
如果沒有启动就查3脚外接300V的启动电阻开路没有。
要是启动电阻启动了呢?  发表于 2011-10-3 16:53
发表于 2011-10-3 18:59:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
VIN有没有电压? 有的话看GATE有没有电压 没有的活 一般坏
VIN没有。应该是电阻开路。是2000K欧的 结果换了个 可能电阻小了。PWM芯片炸了 电阻也少了 这种情况下 是不是烧很多东西了?  发表于 2011-10-3 19:02
发表于 2011-10-3 19:11:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
VIN 一般启动电阻用1.5M-2M 把坏件换了 再查一下后极电路和开关管
确定没问题后 上电时把保险拿下 串个灯泡上去
????????什么2欧? 1.5兆-2兆欧  详情 回复 发表于 2011-10-3 20:17
一般2欧在哪可以拆到?  发表于 2011-10-3 19:23
2欧吗?  发表于 2011-10-3 19:23
发表于 2011-10-3 19:15:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
启动脚的电压应该是有电压的,但是得正常工作后才测量到,如果芯片没有工作的话,楼主可以看看VDD的线路有没有问题,我昨天就遇到一台是瓷片电容坏引起的。但是我的芯片是SG6841DZ。
VDD 13V正常  发表于 2011-10-3 19:24
发表于 2011-10-3 19:28:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
呵呵,那l楼主再看看咯!
发表于 2011-10-3 20:17:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
确定没问题后 上电时把保险拿下 串 ...
发表于 2011-10-3 21:58:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是什么上用的啊
