设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
改驱动板后,灯管不受控!灯管的控制在一体电源板上怎找 ...
返回列表
查看:
4391
回复:
7
改驱动板后,灯管不受控!灯管的控制在一体电源板上怎找?
会员210793
会员210793
当前离线
积分
55
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-4
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-9-14 00:14:45
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广东 来自
广东
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
改驱动板后,灯管不受控(显示正常)!驱动板上有个 ADJ和BL,但在电源高压一体板上没有标有,应该从哪里下手呢?从哪里飞线控制灯管的呀?(开关等按键都生效了,就是关显示后白屏,灯管还在工作)
飞线
新时代
直接简单的说,就是要找关机无电压,开机有电压那个地方,一般都是3.3V.
发表于 2011-9-14 20:47
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
联想拯救者键盘失灵 版号:GY552/553/557/558 NM-C921
华为HNL-WFQ9,版号 NB2636 电源接口脚全断了,改了诱骗器
16Pro/16ProMax无触摸案例分享
联想拯救者 NM-D601主板识别蓝牙不识别WIFI
DELL LA-E081P REV:A01 CPU Intel Core i5-6300U SR2F0 2.3G
无风险维修-联想R7000P 2021H 飞线大法 板号NM-D562
HP8代U进水不开机万用表测电压
戴尔15-7572开机两黄四白,
DAH99EMB8C0 改诱骗器
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员126256
会员126256
当前离线
积分
522
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-29
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-9-14 01:59:14
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
找一下就行了,电源高压一体板的PCB借口电路背面的铜箔两根比较细小的就是ADJ和EN了,EN一般会通过一个电阻到三极管的B级,ADJ的话一般会通过电阻进高压PWM芯片。
两个脚也可以一个一个的试
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201986
会员201986
当前离线
积分
121
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-26
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-9-14 07:41:52
只看该作者
来自: 黑龙江绥化 来自
黑龙江绥化
把控制信号接到BL叫上
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员396105
会员396105
当前离线
积分
318
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-16
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-9-14 07:51:37
只看该作者
来自: 湖北黄冈 来自
湖北黄冈
灯管不受控 是你的 开启 和 亮度 接反了 换一下就可以了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24398
会员24398
当前离线
积分
162
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-21
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-9-14 08:03:48
只看该作者
来自: 北京崇文 来自
北京崇文
你找高压板和主控板接口板:两根比较细的线,顺间加电一般都是3V左右的电压,一加电出来的一根不是控制线,是亮度调节,加电后过过三秒出来的是.高压控制信号.这样好分,如果你接反了就会白屏或不亮.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8611
会员8611
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-14
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-9-14 09:47:38
只看该作者
来自: 辽宁丹东 来自
辽宁丹东
有的标示脚是负压控制的,这样即使找到引脚接上线也是不行的,应该先找对引脚,然后用表检测下,如果是负压的就要把线接到它下级三级管的集电极上就可以了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员391515
会员391515
当前离线
积分
153
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-9
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-9-14 13:34:21
只看该作者
来自: 广东珠海 来自
广东珠海
综合二四五六楼答案就很完美了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员210793
会员210793
当前离线
积分
55
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-4
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-9-18 11:28:18
只看该作者
来自: 广东 来自
广东
多谢各位高手们!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
AI维修
