查看: 2465|回复: 7
sl410k待机不正常
发表于 2011-9-6 11:07:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
此机用可调电源  看到待机电流上升到0.1左右又掉回去 拆开机子测试各电感对地阴值  均在正常范围 接通电源  待机电压有一瞬间输出  isl6237工作条件都满足 换过芯片 故障依旧 求指点
发表于 2011-9-6 11:25:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这款机器风扇问题,好像也可以引起掉电喔!
发表于 2011-9-6 11:28:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
仔细查查,待机电路很好修的
发表于 2011-9-6 11:31:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
现在是接电瞬间有待机 马上就没有啦
发表于 2011-9-6 11:37:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你把升压电容换了嘛   试试。。。
发表于 2011-9-10 01:35:52 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
唉,这种问题还真是没人回答,看来以后咋问问题还得说全一点,再高深一点才好
否则高手如云的基地,岂能混下
发表于 2011-9-10 09:24:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
已经解决了,是s5短路 内存旁边一个小电容短路了,每次插电就保护,所以有瞬间的待机,感谢各位朋友
发表于 2011-9-10 09:33:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电压瞬间有输出其实不用换IC,应该查外围电路
