查看: 2238|回复: 14
[显卡维修]
检测不报错,但是花屏。
发表于 2011-6-25 22:25:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
  我想请教一下,有块N卡7300GT的,检测没有发现错误,可一开机就发屏,
是什么问题啊?
发表于 2011-6-25 22:41:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
可能和你的软件有关系 测73GT显卡 最好用7300GT的软件去测
发表于 2011-6-25 22:56:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
焊下GPU看下.
发表于 2011-6-25 23:16:17 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
花屏一般虚焊的比较多  不过也有列外的  显存坏了也有可能花屏 楼主可以用手摸一下看有没有哪个显存颗粒温度异常  可以把它拆掉
发表于 2011-6-25 23:17:17 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
直接加焊GPU
发表于 2011-6-25 23:20:08 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
加焊GPU试试。
发表于 2011-6-25 23:34:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
搞不懂的就是为什么测试没错误,怎么会花屏。。。
谁能告诉我原因,
发表于 2011-6-26 09:58:18 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
花屏不报错很正常啊
发表于 2011-6-26 21:11:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
加焊GPU。。。OK
发表于 2011-6-28 10:06:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
报错的测试结果发上来一看就知了,有些结果是下面ban里有报错,但上面A.C通道是不报错的
发表于 2011-6-28 21:39:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
还有这样的啊,我一般只看A C区没错就行了啊,,
发表于 2011-6-28 22:21:17 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
想都不用想   直接加旱
发表于 2011-6-28 22:28:42 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
加焊GPU,显存坏的情况不大
发表于 2011-6-29 00:15:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
GPU,显存,屏线 及屏 都要考虑.呵呵.别太固定思维了.
发表于 2011-6-29 08:21:09 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
确定不报错的话
刷下显卡bios吧
