查看: 2272|回复: 7
一台美格B71显示器问题
发表于 2011-6-14 10:01:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
这台显示器我更换了电源高压一体板后问题还是一样!
开机几分钟后从上面慢慢的抖动,然后整个屏幕都变得一样。具体现象可以看视频,
http://v.youku.com/v_show/id_XMjc1NDM0ODUy.html
请高手指点一下,这是驱动板有问题,还是?
点击这里看视频
发表于 2011-6-14 10:06:22 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
没法看啊,LZ
发表于 2011-6-14 10:23:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏接口加焊下 还有屏线用橡皮擦下 像是信号有杂波啊 以上不行的话 用通用驱动板试试
发表于 2011-6-14 10:26:34 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
没看到视频,有杂波,换灯管试试。
发表于 2011-6-14 11:35:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
图看不到,但你可以换个通用板试一下,这样可以快速判断是驱动板还是屏故障
发表于 2011-6-14 12:41:07 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
把驱动板上100uf以上的电解电容全部换新
发表于 2011-6-25 23:26:55 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
我的驱动板上只有1个16V220uf和一个16V100uf ,我换了其中一个16V220uf的,问题还是一样,是不是那个100uf也要换呀。问题就是只要开机运行3-8分钟左右就会从上到下,慢慢的字体变形,
发表于 2011-6-26 00:02:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你还是点屏看看是不是屏问题。
