查看: 2884|回复: 6
开机2次不通电的问题
发表于 2008-4-8 15:06:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
CPU E2180 内存DDR 2 667 1G 电源多彩。开机有时要连续断电2次才能通电。就是2次都是通电几秒又关了再通电。内存换了新的了还是那样电源也换过了。。。。。。。。。求高手帮忙。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-4-8 15:08:34 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
如果是P35的主板
那芯片组的BUG
到百度里去搜“二次重启”,多的是
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-4-8 15:51 编辑 ]
发表于 2008-4-8 15:39:21 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
电源问题,电源pwr_ok延迟信号与主板响应时间的配合有问题
发表于 2008-4-8 16:35:00 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
换个电池或者电池座看看。有时候电池座旁的小电容也会有问题
发表于 2008-4-8 16:38:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
估计应该是P35的
解析P35 二次重启原因主板每天第一次开机时,电脑先上电,然后电源断掉,大约3-5秒之后再自动上电开机的情况。用户认为是主板故障、BIOS问题。其实这是Intel芯片组设计的原因。
一、根源在Intel芯片组
这种加电开机BIOS开始自检时自动断电再次加电启动的现象,是Intel芯片组的一种复位启动模式。Intel把它叫做Full Reset(全复位)。
Intel芯片组复位模式有2种:全复位(Full Reset)和热复位(Warm Reset)。全复位时RST#(复位信号)和PWROK(电源OK信号)都是低电平,电源OK信号变为低电平就意味着关闭电源供应器,就是我们看到的断电关机。热复位仅仅是RST#(复位信号)变为低电平,PWROK(电源OK信号)保持高电平,电源供应器继续为主板供电,我们平时按Reset开关重新启动就是热复位。
全复位就是在某种特定条件下,由BIOS向南桥(ICH)里面的复位控制寄存器(RST_CNT)的写入Full Reset信息,系统就会把PWROK(电源OK信号)降低3-5秒,这个信号就会使电源供应器断电3-5秒,然后再自动加电。
Intel的全复位Full Reset)是为保护CPU超频而设计的。保护机制就是每次接通AC电源开机时先把BIOS里面的FSB设置值写入北桥的FSB寄存器。然后启动全复位侦测北桥FSB寄存器的FSB设置,如果设置的FSBCPU的不一致,内存分频与内存条的不一致,就要反复几次全复位,直到CPU可以在北桥设置的FSB下正常运行,内存条可以通过FSB的分频设置才正式开机。如果不行就会自动调整FSBFSB分频,直到可以使CPU和内存正常工作才正式开机。如果北桥FSB的设置与CPU的一至,FSB分频与内存条的一至就全复位一次。
如果关机后,不断开AC电源,北桥FSB寄存器还保存着前一次的FSB值,不需要通过全复位侦测,也就不会有断电重起。
另外,第一次装机加电开机,清CMOS,更换硬件时都可能出现全复位。因为要重新侦测硬件。
全复位就是通过断电清除前一次写入北桥FSBPCIE寄存器的值,重新写入新的值。
二、是否影响硬盘寿命
用户对全复位现象的关注重点是对硬件使用寿命有没有影响。了解硬盘工作原理的专业人士对这个问题是不会担心的。硬盘在加电时,5毫秒左右就达到最高转速,磁头移动到0道读取硬盘信息保存在寄存器,然后归位到着陆区。由于盘片的高速旋转,气流的浮力使磁头悬浮在盘片上面。此时断电对硬盘没有任何损伤。再次加电,硬盘的启动过程依然如此。只有BIOS自检完成,启动硬盘里面安装的操作系统时硬盘才开始工作。磁头在着陆区时,多次加电/断电,对硬盘没有影响。
硬盘出现坏道的主要原因是劣质电源。电源规范要求在AC突然掉电时,+5V输出不能立即丢失,要维持500毫秒。这500毫秒是BIOS关闭硬盘磁头归位的机会。劣质电源很少能维持500毫秒。如果AC掉电时磁头正在读写硬盘,+5V没有500毫秒延迟,磁头来不及归位,落在盘片的读写区就会出现坏道。据我的经验,如果硬盘在一年内出现坏道,在更换硬盘的同时最好也要更换品质好的电源。
发表于 2008-4-8 23:49:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 #1 谢龙飞 的帖子
IO啊。,。。。你可以换一下试一下啊~~~
发表于 2008-4-8 23:56:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我遇过,华擎的845G板,也是这样的,型号忘了
