查看: 2534|回复: 11
[主板维修]
intel D865GVHZ主板(478CPU)不亮求助
发表于 2011-4-6 16:44:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
手上有一片intel D865GVHZ主板(478CPU)上电诊断卡CPU复位灯不亮,量主板各电压正常,换I/O不良依旧,量14.318两端无电压,时钟IC是ICS952601没有工作,看此IC的PDF知道35PIN为EN脚,量没有电压,有修过此板的朋友给支招,谢谢!!!!!
发表于 2011-4-6 19:00:11 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
CPU最少要上2.0以上的
CPU无电压就无复位。内存供电看对不对,他会拉低很多位子的电压
时钟无供电,有可能是内存供电不对所致哦
发表于 2011-4-6 19:05:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
晶振没有电压,vcore有电压没有啊, 一般的都是VCORE开启时钟,有的是橙色接一个电阻上拉,
发表于 2011-4-6 19:31:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
时钟芯片有没有供电!测周边电感或电容
发表于 2011-4-6 19:43:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
上c1.7的就会电压不对的。
发表于 2011-4-6 20:22:09 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
先把晶振的电压修出来咯,
发表于 2011-4-6 21:20:40 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我已说了量主板各电压正常,就是说cpu电压和内存电压都有啊,时钟的电压是有CPU电压后再开启吧,现在的问题是有cpu电压但却没开启时钟电压。另我是上2.4的478cpu测得。请大家看清楚问题再发言,不要说的话牛头不对马嘴。
发表于 2011-4-6 22:18:54 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
你的EN脚是量测的焊盘还是脚位?如果是脚位,你挑起来量焊盘,焊盘有的话,就是时钟的问题了。
发表于 2011-4-9 09:39:04 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
今天搞清楚了,ics952601 en脚是低电平有效,以前量得35PIN电压为0是正常的,此板是北桥的问题已修好。
发表于 2011-4-26 16:36:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电、复位、时钟、缺一不可!
发表于 2011-5-7 15:23:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你现在又没有修好啊
发表于 2011-5-12 16:35:58 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
新手前来学习,朋友们多多关照
