查看: 6573|回复: 37
CQ45通病~~~~~
发表于 2011-4-19 19:31:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
         又遇到CQ45了   外接正常  屏无显 连背光都没有  没有LCDvdd   LCDVDD是主板Q8转换的  测Q8输入正常  无控制ENAVDD  此由显卡直接发出  测无断路  Q8换过   显卡换过  无效  有修过的兄弟分享下啊 cq45.pdf (1.18 MB, 下载次数: 39)
发表于 2011-4-19 19:36:44 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这不应该是通病吧,检查显存看看
发表于 2011-4-19 19:43:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这应该还是显卡的问题
发表于 2011-4-19 19:43:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 瑞尔科技 的帖子
绝对的通病   坛子里都不下10篇这种帖子了 显存已经排除  不是他的问题
发表于 2011-4-19 20:25:24 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
查一下显卡及显存的工作条件吧
发表于 2011-4-19 20:51:38 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
楼主还是死心塌地的测量显卡的各个模块的供电电感把 ,实在不行,刷BIOS
发表于 2011-4-19 20:53:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
显卡工作条件
发表于 2011-4-19 21:18:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是显存的问题换显存
发表于 2011-4-19 21:29:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不明白。。如果是显存的问题,,为什么楼主接外接显示器是正常的呢???我也碰到过一台这样问题的机器。。。最后直接把屏供电的mos管短接了就显示了。。不过有时该黑屏的时候它是白屏。。。
发表于 2011-4-19 21:32:09 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
应该是显存电路。
发表于 2011-4-19 21:33:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不过我和顾客说好了毛病不好找。。客户也理解说这样起码可以用。。没信号白屏就是开机的进系统那一会。。楼主实在弄不成也这样和客户沟通下算了、、、
发表于 2011-4-19 22:35:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
已解决   其实不是什么大问题   只是没遇到过  没想到这方面而已  http://www.chinafix.com.cn/thread-332571-1-1.html
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
583600096 + 10
发表于 2011-4-19 22:36:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这是这款机器的通病 与机器设计有关
发表于 2011-4-19 22:39:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先换条屏线试一下,我就遇见过因为屏线内置什么都不显的
发表于 2011-4-19 23:44:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不是屏线断了啊
发表于 2011-4-19 23:54:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也遇到屏线坏啦,不显示的
发表于 2011-4-20 00:05:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
显卡附近的零件 看看有没有问题
发表于 2011-4-20 00:36:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呵呵。。。是这样啊。。真是没想过屏线的问题。。是有机器要检测屏的。。谢谢。。。
发表于 2011-4-20 16:08:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没有屏供电,重另个地方飞一个3.3V不就行了吗,有这么麻烦
发表于 2011-4-20 16:15:36 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是屏的开启电压,你说的白一下那象是高压板的开启电压,你可以查查高压板有没有3.3V开关,如果没有从屏线上飞一个可以解决。
