查看: 3577|回复: 12
IBM R400无VCC3M,VCC5M开启求助。
发表于 2013-3-7 18:47:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
接到一笔记本IBM R400,待机无电流。拆机后发现有进过水的痕迹,处理后上电还是无待机。TB62513FC 59脚主供电有,vcc3sw也正常出来了,没有5M_ON,3M_ON。查图纸发现经过一0欧姆电阻到LC272H5的76脚,打该脚值为500多。76脚发出的开启信号同时还进了TPS51221的4脚开启VCC5M,21脚VCC3M。割开76脚与后面的连接后,TB62513FC和TPS51221的开启信号3V就有了,而且LC272H5的76脚也有正常的3.3V电压。
为什么割开LC272H5开启信号,后面的开启信号就能正常出来,接上后就没了?
还有就是TB62513FC有VCC3M,VCC5M输出脚,TPS51221也控制场管导通产生VCC3M,VCC5M。哪个才是3V、5V的待机芯片?
最后把图纸也传上来希望高手们帮忙看看
IBM R400 独显 chinafix.com.cn迅维网_ibm R400 (mlb3_ext_svt_509_0325)独显.pdf (942.52 KB, 下载次数: 38)
发表于 2013-3-7 19:15:22 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
TPS51221是3,5V芯片,你说割开LC272H5开启信号,后面的开启信号就能正常出来,接上后就没了,这应该是被后面的拉低了,检查后面去了那些地方,一个一个的排除。
割开后,后面的开启信号也有就正常了,待机能出来  详情 回复 发表于 2013-3-7 20:11
发表于 2013-3-7 19:20:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
开启信号有短路,如果楼主割线正常的话,建议飞线到3.5v电源管理芯片上
割开开启信号后就能正常点亮了。  详情 回复 发表于 2013-3-7 20:11
发表于 2013-3-7 19:37:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
TB62513FC,LC272H5在图纸上就没找到这两个芯片
你可以分别摘掉R866、R405试,看是M1_ON这边出问题还是VCC5M_ON/VCC3M_ON那边出问题,然后割开线,从新飞线。 第二个问题很简单,只要翘起L3、L4看看就知道了。  详情 回复 发表于 2013-3-7 20:41
TB62513FC在图纸中搜U61 LC272H5搜U28  详情 回复 发表于 2013-3-7 20:13
发表于 2013-3-7 20:11:13 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
发表于 2013-3-7 20:11:46 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
割开开启信号后就能正常点亮了。
恭喜你了,IBM的板子本身通孔易断,板层易短,在厂里面见得多了,能修好的话,就别纠结了  详情 回复 发表于 2013-3-7 20:16
发表于 2013-3-7 20:13:20 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
TB62513FC在图纸中搜U61
LC272H5搜U28
发表于 2013-3-7 20:16:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
低凋、进行曲 发表于 2013-3-7 20:11
割开开启信号后就能正常点亮了。
发表于 2013-3-7 20:23:35 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
那简单啊,把这条线分别割开,再飞线不就得了?可能是这根线有问题。
发表于 2013-3-7 20:41:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
摘掉r866 r405,电阻两脚也有电压值,待机能正常出来。难道TSP51221会自己产生开启信号?  详情 回复 发表于 2013-3-8 09:39
发表于 2013-3-8 09:39:03 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
fash 发表于 2013-3-7 20:41
你可以分别摘掉R866、R405试,看是M1_ON这边出问题还是VCC5M_ON/VCC3M_ON那边出问题,然后割开线,从新飞 ...
你两个同时摘的吗?应该不会啊  详情 回复 发表于 2013-3-8 20:15
发表于 2013-3-8 20:15:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你两个同时摘的吗?应该不会啊
嗯,两个都摘了,一路有5V,另一路有3V。现在能正常使用了,不知道以后会不会出问题  详情 回复 发表于 2013-3-9 10:29
发表于 2013-3-9 10:29:39 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
fash 发表于 2013-3-8 20:15
你两个同时摘的吗?应该不会啊
