查看: 8753|回复: 10
dv2000蓝屏0X00000A5
发表于 2011-3-11 16:09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
dv2000蓝屏0X00000A5,显卡更换过了。还是这个样子,更换过硬盘,内存都不行
发表于 2011-3-11 16:27:54 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
难道显卡要重新做BGA吗
发表于 2011-3-11 17:24:43 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
感觉应该是显卡。LZ换显卡了吗
发表于 2011-3-11 17:43:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
硬盘有问题也会蓝屏
发表于 2011-3-11 17:48:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
下面一行的提示是什么?
发表于 2011-3-11 18:16:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果硬盘和内存都没有问题可以补一下显卡或者植显卡试试.不行只能换了试了.
发表于 2011-3-11 20:53:53 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
用WIN7的做系统可以解决
发表于 2011-3-11 21:36:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个  问题 其实就是 老生常谈了,,  他报 A5 的错误, 其实是 BIOS 的意思,,, 只有刷BIOS ,  你一定装的是 XP 的系统吧,, 所以 要么换成 WIN7 的系统绝对没问题,,,
发表于 2011-3-11 22:01:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是吧?DV2000不可以更改硬盘模式的吗?
发表于 2011-3-11 22:29:14 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼主你看看内存插槽·前几天我也修个DV2000蓝屏·经过检查 内存插槽坏了一个希望你帮助你
发表于 2011-3-11 22:36:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不要再做显卡了,有的DV2000不能安装XP的,安装WIN7就可以了
